Conecto el Bluetooth con Arduino pero cuando cambio de pantalla se pierde la conexion.
La pregunta sería como puedo cambiar de pantalla sin perder la conexión
Se pierde el Bluetooth al cambiar de pantalla
Re: Se pierde el Bluetooth al cambiar de pantalla
Lo más sencillo sería utilizar una sola pantalla, en ella poner una Disposición Horizontal y dentro de ella ciertos componentes y ponerla visible. Luego poner otra DisposiciónHorizontal y poner otros componentes, esta la pones no visible, luego un botón para pasar visualizar una Disposición o la otra, es decir juegas con visible para que se vean los componentes de una Disposición o de la otra, de esta manera todo estará en la misma pantalla.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 34 invitados
