Hola buenas,
recurro a postear en este foro mi problema, ya que llevo días intentando hacer funcionar una parte de una aplicación que estoy haciendo, pero ni siquiera me entero con los tutoriales.
Mi idea es:
-Crear una especie de lista de misiones con casillas de verificación, de modo que cuando completes una misión, le des a su casilla correspondiente, verificándola, y que el estado de estas casillas se guarde.
-Que cuando abra de nuevo la screen o la app, sigan las mismas casillas de verificación verificadas.
Pensé que el problema era el utilizar casillas de verificación, así que intenté utilizar dos imágenes, una con un tick y otra con un cross, pero tuve el mismo resultado.
Ya no sé qué hacer, por favor, si alguien me pudiese pasar una plantilla de los bloques, o decirme cómo utilizar el tinydb correctamente para lo que yo quiero hacer le estaría muy agradecido.
TinyDB, guardar estado de casillas de verificación
Re: TyniDB, guardar estado de casillas de verificación
En los Bloques de la CasillaDeVerificación, pones una etiqueta en la TinyDB, por ejemplo casillaverificacion1 y el valor en v o f.
Cuando inicie la aplicación o la pantalla carga ese valor en la correspondiente casilladeverificación.
Aquí he puesto un ejemplo:
http://kio4.com/appinventor/82F_casillaverifica_guardar_tiny.htm
Re: TinyDB, guardar estado de casillas de verificación
Muchísimas gracias, en serio, encima con el ejemplo de la página me ha ayudado mucho.
Gracias, en serio.
Gracias, en serio.
Gracias por compartir tanta información, me fue de mucha utilidad
El que sabe: sabe, el que no: pregunta
Patricia.
Patricia.
una consulta, si ademas del estado de verificación quiero que me guarde el color de fondo de la casilla, es decir, ponerlo en verde si esta chequeada o en rojo si esta sin chequear....eso se puede?
Patricia.
Patricia.
bueno, encontré la solución por si alguien tiene la misma inquietud.
solo me queda encontrar la manera de poder exportar la base de datos para resguardarla en caso de que se quiera importar nuevamente, intente con la extensión com.KIO4_GetTinyDB.aix pero me da un error por ser casillas de verificación. Alguna Sugerencia?
Patricia.
Patricia.
cuando lea la variable guardada en la BD, en caso de ser V(activo) poner color de fondo en verde
en caso contrario poner color de fondo en rojo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
