importar csv lista simple
luchofoto
Mensajepor luchofoto » Mar Sep 06, 2016 4:23 pm
En el proyecto p73, aparece una seleccion doble, una para altitud y otra temperatura, ahora bien, como podria con una sola selección poner los datos correspondientes a la fila en etiquetas separadas, intente con varias opciones y no puedo, AYUDA!!!! Porque con lo que aparece en las etiquetas tengo que hacer otros calculos. Muchas gracias por la ayuda!!!!
Re: importar csv lista simple
Mensajepor admin » Mar Sep 06, 2016 9:21 pm
Hola, creo que lo que quieres hacer se puede realizar mediante "Cualquier componente"
Este ejemplo de quinielas te puede dar una idea.
http://kio4.com/appinventor/40C_cualqui ... iniela.htm
luchofoto
Mensajepor luchofoto » Mié Sep 07, 2016 1:19 pm
Muchas gracias, me solucionaste el problema, recién estoy empezando y estos tutos me ayudan un montón, sigue asi. Gracias.
luchofoto
Mensajepor luchofoto » Jue Sep 08, 2016 1:37 pm
Buenas, no quiero ser molesto, pero en el ejemplo "69C.- TinyBD. Varios datos."
Cuando se escribe el NOMBRE aparecen los datos en las otros campos, en vez de escribirlo se puede seleccionar el nombre mediante un spinner?
Imagen Muchas gracias.
Mensajepor admin » Jue Sep 08, 2016 7:49 pm
Hola, puedes poner los nombres separados por coma en "Elementos desde cadenas" del desplegable.
Luego pones el Bloque de Desplegable.DespuésDeSeleccionar y dentro pones el mismo contenido que hay en el Botón2, en global nombre pones = selección.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
